Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Panel Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power supply that connects the upper fan to the motherboard. The power supply has black, red, green and yellow wires.
  5. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber grommets from the base of the fan. A spudger may be useful.
  6. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Press on the blue release tab and pull the upper fan out of the computer.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wyatt
784 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Leden
26 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,881
