Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex SX280 RAM Replacement
  1. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement, Panel Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The RAM are the two green cards in the corner of the computer.
    • At each end of the card, there are two white clips securing the RAM to the Motherboard.
  5. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push down both white clips with your thumbs until you hear a click.
    • The RAM cards can now be removed.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions (steps 1-3) in reverse order.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wyatt
784 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Leden
26 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 5,519
