Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement, Lower Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement, Lower Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power supply that connects the lower fan to the motherboard, distinguished by it's black, red, green and yellow wires.
    • Make sure to press on the release tab while removing the power connector.
  2. Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber grommets from the base of the fan. A spudger may be useful.
  3. Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex SX280 Lower Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press on the blue release tab and remove the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wyatt
784 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Leden
26 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,951
