Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Processor: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The processor is located inside the heat sink (indicated by the marker).
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 9.5 mm screws from heatsink on both sides using the Phillips #2 screwdriver.
    • If the processor is glued on to the heat sink, gently scrape off the glue and detach it from the device.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the small lever downwards, then sideways and upwards, in order to release it from the hook.
    • Remove the processor from its casing.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Abdullah Khan
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,203
