Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Identify the power supply.
    • Remove the two 9.5 mm Phillips screws on the outside of the case.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the plastic casing and pull out the bundle of cables from the side of the power supply unit.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the power supply: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push the power supply from the back and lift from the front.
    • Lift the power supply out of the case.
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samantha Hsu
416 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
good, but that's not the SFF model.
99mmarriott99 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 6,650
