Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Opening the case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Opening the case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Front Audio Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the cable attached to the audio panel by gently pulling the head of the cable away from the port.
    • When creating this guide a cable was absent, in the picture you will find where that cable would be connected.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screw driver, unscrew the 9.5 mm screw that holds the audio panel in place.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully grasp the audio panel from the sides, pull it back and out of it's slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jeremy Nicholas
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,136
