Ga door naar hoofdinhoud
Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
  3. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • On the rear of the desktop, push the two circled black buttons straight in with a small pointed object while pulling up on the fan.
    • Once the fan is released, lift it straight up and out of the case.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Schapansky
1.457 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 7,853
