Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor zijpaneel vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
5
Afgelopen 30 dagen:
68
Altijd:
1.368
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt u bij het verwijderen van de harde schijf uit een Dell OptiPlex 745, modelnummer E6400. Dit kan nodig zijn als uw harde schijf defect is of het einde van zijn levensduur bereikt. Als u de harde schijf hoort tikken, betekent dit dat er zo snel mogelijk een back-up gemaakt moet worden en dat de schijf vervangen moet worden. Als bestanden en mappen verdwijnen of beschadigd raken, kan dit ook een teken zijn om uw harde schijf te vervangen.
Waarschuwing: Het is belangrijk om back-ups van harde schijven te maken, omdat u alle gegevens van uw computer verliest als de schijf kapotgaat voordat u de gegevens ergens anders hebt opgeslagen.
    1. Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor zijpaneel vervangen, Zijpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld! Ga eerst naar het startmenu en klik op afsluiten in de aan/uit-opties.
      • Zorg ervoor dat alle kabels, luidsprekers en andere apparaten zijn losgekoppeld en uitgeschakeld voordat u de computerbehuizing opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor zijpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de computer op zijn zijkant; je ziet een blauwe knop.
      • Draai deze knop 90 graden tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor zijpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl de knop nog steeds gedraaid is, schuift u de paneelbehuizing ongeveer 1,3 cm naar voren en tilt u het paneel vervolgens van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
donnavon
716 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,368
