Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude ST Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude ST Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the back panel tab.
    • Press down on the tab to remove the panel.
  2. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 6mm screws attaching the inside panel to the device.
  3. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the blue plastic opening tool to push in the tab located on the backside of the device.
    • Slide the tool around the edges of the device to unsnap the tabs and pry the frame off.
  4. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws attaching the battery.
  5. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands or a plastic opening tool, unplug the white battery cable.
    • Push forward on the top part of the cable to disconnect it from the device.
  6. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the black tab located at the top of the battery to remove the battery from the device.
  7. Dell Latitude ST Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude ST Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands or a plastic opening tool, disconnect the white speaker connector from its socket near the bottom of the motherboard.
  8. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 6mm Phillips #0 screw from the left side of the speaker.
    • Unscrew the 3mm Phillips #0 screw from the right side of the speaker.
  9. Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude ST Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, pry the speaker up to remove it from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 220
