Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E7470 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E7470 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een #0-kruiskopschroevendraaier om de acht 4 mm lange schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen.
  2. Dell Latitude E7470 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de treklip op de batterijaansluiting om de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te trekken en los te koppelen.
  3. Dell Latitude E7470 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E7470 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de enkele 4 mm lange kruiskopschroef die de linker benedenhoek van de batterij bevestigt.
    • Als je de batterij met uitgebreide capaciteit aan het vervangen bent, verwijder je de kruiskopschroef die de rechter benedenhoek van de batterij bevestigt.
  4. Dell Latitude E7470 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij uit de laptop.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 10,397
