Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hyperion
1.911 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,508
