Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the latch and remove the battery.
  2. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slide access door down and remove it by slightly jerking it. Make sure no part of the door is sticking to the components.
  3. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug highlighted cable. Be careful not to snap it in half.
  4. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan from the device.
  5. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove cables on the bottom.
  6. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the following screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Five 5mm screws.
    • Seven 3mm screws.
    • One 8mm screw.
  7. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard bezel. This might take some effort. Use some force in one direction only.
  8. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2.5mm mouse button screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the mouse button.
  9. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove three 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the keyboard by pulling it in one direction.
  10. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the cables from the device.
    • Remove a single 5mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trackpad panel.
Conclusie
Sheetal Prasanna
649 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,787
