Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E7440 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Prepare the laptop: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Remove the battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove two M2 x 3mm Phillips #0 screws from the base cover.
  5. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide the base cover down slightly and remove it.
  6. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • For each RAM module, pull apart both the clips and remove the memory.
    • iFixit’s device came without RAM installed. Your device will have a module between each set of clips.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Akash Kedia
1.397 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,608
