Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E7250 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E7250 SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E7250 SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release all the way to the right.
    • Once the battery release is pulled all the way, the battery will lift itself slightly from the casing.
    • Remove the battery.
  2. Dell Latitude E7250 SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7250 SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7250 SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • With the battery removed two screws will be visible. These will need to be removed.
    • Placing your hands on either side of the panel, push down and pull back to slide the plate back and off.
  3. Dell Latitude E7250 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E7250 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E7250 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate your SSD, it is on the right side and held in with a small screw.
    • Unscrew the SSD carefully. Once done, the SSD will "pop" upwards at an angle making removal easy.
    • Gently grasp the SSD on either side with your thumb and forefinger and pull away from the computer.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Thanks a lot for this !
viperx007 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 10,831
