Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, WLAN Adapter Card: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the two wires connected to the WLAN Adapter Card.
  6. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two electrode connectors.
    • Remove the single 3.67 mm JIS #0 screw that holds the WLAN Adapter Card to the laptop.
    • The WLAN Adapter Card will pop up once the screws are taken out.
  7. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull WLAN Adapter Card to remove it from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alec Weiss
800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 789
