Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6520 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push apart the two metal clips that hold the RAM in place.
  6. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the card out of the connection port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alec Weiss
800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Leden
1Gids Commentaar
ik wil graag weten.. welke ram mogen gebruiken en ssd ook..? ik zie alleen 4 wijze lossmaken.. iedereen kan dat.. nothing special..
faruk - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,657
