Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the plastic keyboard trim. It is easiest to start at the bottom of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 3.63 mm JIS #0 screws holding the keyboard in place.
  7. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keypad up from the bottom.
    • Rest the keypad on the LCD screen for easy access during the next step.
  8. Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6520 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the tape holding the ribbon connector.
    • Disconnect the ribbon and the keyboard will be free from the laptop.
Conclusie
Alec Weiss
800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Leden
Één opmerking
Hello,
Nice instructions, could someone please tell me what are the other conector/ribbions used for in this dell e6520 under the keyboard ? any help will most appreciated.
Thanks in advance
khalidaafghany - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,872
