Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6510 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-3 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop and locate the volume panel on the keyboard.
    • Use the spudger to get underneath the righthand side of the panel and gently pry up the side.
  2. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the detached volume panel from the keyboard.
    • Locate the two screws holding the keyboard in place. Then Remove these screws with a Philips PH1 head screwdriver.
  3. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the tab near the back of the keyboard.
    • Pull upwards on the tab to start removing the keyboard and then using both hands at the sides, pull until the keyboard comes free.
  4. Voorzichtig: stappen 4-6 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is shutdown
    • Position the laptop upside down with the battery facing towards you.
    • Locate the battery latches circled in red.
  5. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently slide both latches inward until you hear both latches release.
  6. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the battery towards yourself as shown until completely removed from the computer.
  7. Voorzichtig: stappen 7-11 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip over laptop and locate door panel screws.
    • Remove the Screws.
  8. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slide and remove the access door.
  9. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Locate the fan and two fan screws.
    • Remove the 2 screws using a PZ0 Phillip head screwdriver.
  10. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic spudger, gently pry the fan upwards.
    • Once the fan has been loosened, slowly remove the main fan component.
    • Do not pull too hard as their is still a wire attached.
  11. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Locate the wire holding the fan in place and detach the clip.
  12. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive.
    • Pull the drive right and out of the computer.
  13. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small battery.
    • Undo the blue circle first.
    • Pull out the end of the cord by the plastic part to avoid damage to the wire.
  14. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Loosen but do not remove the silver screws surrounding the heat sink using a PZ1 screwhead.
  15. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove the heat sink from the laptop.
  16. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Push the silver clips on both sides of the memory cards outwards.
    • Gently pull the cards out one at a time.
  17. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the side panels on both sides and slide them off.
  18. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws of the back framework.
  19. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two highlighted screws, do not remove.
  20. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Undo the cables until the are not attached to the back half of the keyboard.
    • Pull the cables backwards and to the side of the laptop.
  21. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Undo the other side also.
    • The cables should only be loose, not removed.
  22. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Partially open the laptop.
    • Side the top half of the laptop backwards towards yourself to undo it from the bottom half.
  23. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Pry the frame work of the laptop off using a plastic splunger.
    • Proceed slowly, any screws that may have been missed can break your laptop if not removed.
  24. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the wireless detector.
    • Remove the detector.
  25. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 25, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the top and bottom of both speakers.
    • Remove the speakers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,744
