Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kolin Doyle
500 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,936
