Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6500 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6500 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn laptop over with the hinges facing away.
  2. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a size 0 screwdriver to remove the center screw.
    • Slide the back cover towards you to remove.
  3. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the 4 hinges.
  4. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push the first two hinges away from the RAM.
    • Remove first RAM card from the hinge.
    • Push the second two hinges away from the RAM to remove second RAM card.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 541
