Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6420 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open the laptop and lay it flat on your work surface.
    • Using the spudger, lift the bezel up from around the laptop screen.
  4. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the screwdriver, remove four 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop screen.
    • Using the screwdriver, remove two 3mm Phillips #0 screws from the top of the laptop screen.
    • Lift the screen.
  5. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the laptop screen and flip it over to lay it on top of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the piece of tape from the back of the LCD cable.
  7. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the piece of tape attached to the LCD cable.
    • Once the tape has lifted, gently pull back to unplug the LCD cable.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Madysen Eames
1.555 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G3
3 Leden
Één opmerking
Bonjour, Merci
endibos - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 4,179
