Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6420 CPU Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,129
