Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stephen Tate
889 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,286
