Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
29.594
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Ik laat u zien hoe u de wifi-kaart in uw Dell Latitude E6400 verwijdert en vervangt. Het gehele proces zou niet meer dan 10 minuten in beslag moeten nemen, aangezien er slechts 2 schroeven hoeven te worden verwijderd om de kaart los te maken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen, wifi-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen, wifi-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif tegelijkertijd de vergrendelingen van de accu (gemarkeerd in het rode kader) naar de dock connector in het midden.
      • Hierdoor komt de accu vrij. Schuif de accu vervolgens van de computer af.
      • Open de computer en houd de aan-/uitknop 5 seconden lang ingedrukt. Hiermee ontlaad je de resterende stroom in de computer.
      • Dit is belangrijk, want als er nog elektriciteit in de notebook achterblijft, kun je een schok krijgen en het logic board beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de middelste schroef los met een kruiskopschroevendraaier. Dit is de enige schroef die moet worden losgedraaid.
      • Deze kan niet worden verwijderd, aangezien het een borgschroef is die aan de bodemplaat vastzit.
      • Schuif de plaat nu weg van de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap of een spudger om de antennes te verwijderen.
      • Ik gebruik mijn vingers, maar de afbeelding toont een iPod-openingsgereedschap omdat de meeste volwassenen grotere vingers hebben.
      • Ik ben 14, dus mijn vingers zijn klein genoeg.
      • Sommige E6400-modellen hebben een kaart met drie aansluitingen—een grijze kabel in het midden—die op de juiste manier zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enige kruiskopschroef waarmee de wifi-kaart op zijn plek wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De kaart moet direct onder een hoek van minder dan 45 graden omhoog komen zodra de schroef is verwijderd.
      • Trek de kaart nu eenvoudig recht uit het slot.
      • Installeer een nieuwe kaart door deze in de richting van de pijl te schuiven en stevig aan te drukken totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de onderplaat op zijn plek.
      • Schuif deze naar de achterkant van de notebook. (batterijcompartiment)
      • Draai de schroef vast.
      • Draai de schroef niet te strak aan. Hierdoor kan de schroef doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 wifi-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de accu erin totdat deze vastklikt.
      • Druk op de aan-/uitknop.
      • EN hij werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Ouimet
3.730 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Why is your soundcloud linked as the wifi card site. It is really not appropriate considering how great of a job you did with the instructions for this repair.
Sean Brewer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 29,594
