Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude E6400 RAM vervangen
Bekeken: 51K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
51.355
Commentaar: 9
9 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 19
19 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 6 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Omdat de Latitude E6400 slechts één schroef heeft die verwijderd moet worden om bij de upgradebare onderdelen te komen, duurt dit proces niet langer dan 5 minuten. Het is bovendien erg eenvoudig.
Foto's en tekst geschreven door ouimetnick.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Latitude E6400 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif tegelijkertijd de batterijvergrendelingen (omlijnd door het rode kader) naar de dock connector in het midden.
      • Hierdoor komt de batterij los. Schuif de batterij vervolgens uit de computer.
      • Open de computer en houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt. Hiermee ontlaad je de resterende stroom in de computer.
      • Dit is belangrijk, want als er nog elektriciteit in de notebook aanwezig is, kan dit een schok veroorzaken en het logic board beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de middelste schroef los met een kruiskopschroevendraaier. Dit is de enige schroef die losgedraaid hoeft te worden.
      • Deze kan niet worden verwijderd, omdat het een borgschroef in de bodemplaat is.
      • Schuif de plaat nu weg van de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het RAM-slot op.
      • Het systeem biedt plaats aan 2 RAM-modules.
      • Dit apparaat heeft 1 module. Dit is een 1GB-module.
      • Duw de metalen klemmen (weergegeven in het blauwe kader) recht van de RAM-module af.
      • De RAM-module hoort nu in een hoek van 45 graden omhoog te springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-module recht uit de houder vanuit de positie waarin deze omhoog is gekomen. (Zodra deze in een hoek van 45 graden omhoog springt, trek je hem recht uit de huidige positie).
      • Plaats het nieuwe RAM-geheugen in het lege slot en zorg ervoor dat de uitsparing in het RAM-geheugen uitgelijnd is met het slot (zie afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de bodemplaat er weer op.
      • Schuif deze naar de achterkant van de notebook. (batterijcompartiment)
      • Draai de schroef vast.
      • Draai niet te strak aan. Als u dit doet, draait u de schroef dol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6400 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de accu erin totdat deze vastklikt.
      • Druk op de aan-/uitknop.
      • EN het werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Ouimet
3.730 Reputatie
11 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
I assume that in Step 4, you install the new memory modules
Peter Bourke - Antwoord Deel
When/how to fit the new memory modules is unclear. I have a blue flashing A light and can't start up. Looking for solutions.
Linda - Antwoord Deel
It would be helpful to add a link to troubleshooting info here
Instead of "assuming" why not READ all of Step 4; especially the second paragraph, which states: "Insert the new RAM into the empty slot, ensuring that the notch in the RAM lines up with the slot (see picture)."
Nadaword - Antwoord Deel
In my case, I needed to add a second memory board (2nd memory slot). If possible, would be interesting to have this additional step included in the guide.
Pedro Pontes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 51,355
