Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Donahue
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,412
