Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E5410 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E5410 Screen Replacement, Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Have your laptop ready with your screen pulled all they way down parallel to the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Start on the top left or right corner of the screen edge and unscrew the small screws.
    • Be sure to remove the rubber placeholders in order to access the screws.
  3. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry the bezel away from the screen.
  4. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips screwdriver to remove the screws from corners around the screen.
  5. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from both sides.
    • Once removed, they will release the screen.
  6. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to move the sensor aside.
  7. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Release the screen by pulling up and out.
Conclusie
Darby
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,591
