Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,147
