Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: stap 2, afbeelding 1 van 1
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 556
