Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4300 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E4300 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop and remove the small panel located above the keyboard.
  2. Dell Latitude E4300 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips 1 Screwdriver, unscrew the three M2x3-mm screws located above the keyboard where the small panel was originally.
  3. Dell Latitude E4300 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull off keyboard forward and then outwards.
    • The keyboard is fragile, so make sure you pull the keyboard off carefully.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 649
