Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Power Button Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open computer.
  2. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide any tool with a flat surface under the side bottom right corner of front panel and pry the front panel out of place.
    • A small flat head screwdriver would be an ideal tool to use during this step.
  3. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once out of place, position your thumbs under the bottom of the panel and pull upwards.
  4. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH00 screwdriver to unscrew the screw.
  5. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your hands to gently lift the keyboard from the device.
  6. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently turn the keyboard over.
  7. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to disconnect the keyboard connector.
  8. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a flat head screwdriver to flip the keyboard connector up. This will allow you to disconnect the keyboard and remove it.
  9. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Completely lift the keyboard from the device, as they are now disassembled.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michelina Carbone
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 4,389
