Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude D610 Modem Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
Conclusie
Jose Chavez
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,663
