Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude D610 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jordan Barham
459 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,003
