Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude D610 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
  8. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws from the case.
  9. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the sixteen 3.9mm Philips #1 screws from the back.
  10. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Turn the computer over. Using an opening tool seperate the top cover from the rest of the frame.
    • Do not open the computer too widely or quickly. Doing so will result in damage to the computer.
  11. Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3.9 mm Philips #1 screw.
    • Unplug the fan cable.
    • Lift fan out of compartment to remove the fan.
Conclusie
Jordan Barham
459 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,277
