Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift off the back panel.
  4. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the five 3mm screws that secure the battery.
  5. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove one 4.5 mm screw.
  6. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grip the battery cable near the plug and pull it straight out, in the direction of the cable.
  7. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to gently move the speaker ribbon cable away from the bottom of the battery.
    • The ribbon cable is thin and fragile; handle it carefully.
    • The ribbon cable only needs to be moved so that the battery can be removed; do not completely remove the ribbon cable.
  8. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out with two hands.
  9. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the two 2 mm screws that secure the fan.
  10. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the two ribbon cables connected to the motherboard by lifting the black ZIF tab and pulling the ribbon cables free.
  11. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the two Wi-Fi card cables by prying them up and away from the press-fit connector.
  12. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the small black wire from the mother board by pulling in the direction of the cable.
    • Disconnect the black and red wire from the motherboard, also by pulling the direction of the cable.
  13. Dell Latitude 9410 2-in-1 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the eight 3 mm screws that secure the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 350
