Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gently insert the edge of the opening tool under the affected key.
    • Lift the key until it reaches a 45 degree angle and releases from the keyboard.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to lift and remove the key cap.
    • Use tweezers to remove the plastic retainer clip beneath the key.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to remove the square plastic bracket.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 411
