Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift off the back panel.
  4. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully peel back and remove the black tape around the top left corner of the motherboard.
  5. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the two 2 mm screws.
    • After the screws are removed, lift off the silver bracket, toward the top left of the fan.
  6. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Grip both sides of the fan connector plug with tweezers, and pull directly backwards, toward the cables, until the plug disconnects.
  7. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fan up and out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 444
