Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift off the back panel.
  4. Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully peel back and remove the black tape around the top left corner of the motherboard.
  5. Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grip the CMOS cable as close as possible to the plug, and gently pull directly backwards, in the direction of the cables, until the CMOS cable disconnects from the motherboard.
    • If the cable is hard to pull out by hand, use tweezers to get a better grip on the cable connector.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,059
