Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift off the back panel.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 206
