Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Conclusie
Nick B.
563 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 2,003
