Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
Conclusie
Julia Blahut
303 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 764
