Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement, Touch Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down back-plate of the touch screen
  2. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Avoid static discharge by grounding yourself using a wrist grounding strap or by touching a bare metal surface like a connector on the back of the laptop. Remove all of the power including the battery and power adapter.
    • Unscrew and remove the battery.
  3. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the cover of the screen.
    • Remove the wide head.
  4. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take off the screen battery.
    • Remove the following screw.
  5. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew and remove SSD from motherboard.
    • Disconnect then unscrew and remove audio circuit board.
Conclusie
Faisal Alohali
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 382
