Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder de toetsenbordafdekking door voorzichtig aan de bovenkant omhoog te wrikken. Dit kan met een schroevendraaier, maar dit wordt afgeraden.
Til de afdekking voorzichtig op en zorg ervoor dat deze niet breekt.
Locatie van schroeven: onder de Windows-toets, onder de rechter Alt-toets, onder de nul op het numeriek toetsenbord, onder de L-toets, links van het numeriek toetsenbord en tussen Enter en de rechter Shift-toets, onder de R-toets.
Draai de 8 schroeven aan de onderkant van het apparaat los om de achterbehuizing te verwijderen. De schroeven blijven in de behuizing zitten.
Draai de batterijschroeven los en haal de stekker uit het stopcontact. Til de batterij voorzichtig onder een hoek op en leg deze opzij.
Zodra de accu is verwijderd, koppelt u de 3 (zonder achtergrondverlichting) of 4 (met achtergrondverlichting) kabels van het trackpad los.
Til de zwarte (kabel)aansluitingen voorzichtig op en verwijder vervolgens de kabels.
Draai het apparaat voorzichtig om terwijl de achterbehuizing nog verwijderd is en open de laptop. Wrik voorzichtig vanaf de onderkant van het toetsenbord naar boven toe en til het er langzaam uit. Zorg er hierbij voor dat de kabels nergens achter blijven haken.
Zorg dat de kabels naar beneden gebogen zijn, maar niet te scherp. Steek de kabels in de opening tussen de trackpad en het metalen frame aan de achterzijde.
Ga rondom het toetsenbord om het vast te klikken en breng daarna de schroeven opnieuw aan. Plaats de toetsenbordafdekking voorzichtig terug door deze op zijn plek te klikken; zorg hierbij dat deze in de juiste richting zit.
Draai het apparaat weer om, steek de kabels in de bijbehorende (kabel)aansluitingen en druk de zwarte lipjes voorzichtig naar beneden.
Plaats de batterij terug en zorg ervoor dat deze vlak en gelijkmatig ligt. Schroef hem weer vast. Sluit hem opnieuw aan op het moederbord.
Nadat de batterij is geplaatst, installeer je de achterbehuizing opnieuw en draai je de 8 schroeven vast.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
