Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is de batterij van het type GJKNX, de 68 watt-uren batterij. Dit is ook van toepassing op de andere capaciteiten, waarbij dit exemplaar de grootste is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Leg de laptop op de achterkant, met het scherm naar beneden op een beschermd oppervlak om krassen te voorkomen.
Draai met een kruiskopschroevendraaier (PH1) de 8 schroeven los die de behuizing op zijn plek houden. Dit zijn borgschroeven, dus ze vallen er niet uit.
Wrik de achterkant voorzichtig los, beginnend aan de achterzijde totdat deze volledig loskomt.
Nadat je de achterbehuizing hebt verwijderd, zoek je de batterijconnector en de enkele schroef. De schroef bevindt zich uiterst rechts van de batterij, vlak naast het buitenste frame.
Verwijder de schroef en ontkoppel de batterij door voorzichtig aan het opvouwbare lipje van de (kabel)aansluiting te trekken. Als dit moeilijk gaat, steek er dan een dun staafje in en gebruik handmatige kracht om hem voorzichtig los te trekken.
Til de batterij op vanaf de kant van het moederbord. Deze komt er onder een hoek uit.
De nieuwe batterij bevat mogelijk geen kabel. Als dat het geval is, verwijder dan voorzichtig de kabel van de zojuist verwijderde batterij en sluit deze aan op de nieuwe batterij. Deze kan slechts op één manier worden aangesloten, forceer het niet.
Plaats de nieuwe accu en zorg ervoor dat deze in dezelfde hoek wordt geplaatst als bij het verwijderen; breng eerst de onderkant in en daarna de bovenkant die zich het dichtst bij het moederbord bevindt.
Leg de kabel opnieuw aan en zorg ervoor dat er geen scherpe knik in zit.
Sluit de accu weer aan en plaats de schroef terug. Als de nieuwe accu geen schroef heeft, kan de oude waarschijnlijk worden hergebruikt.
Nadat je de accu hebt vastgeschroefd en de kabel hebt geleid, klik je de achterbehuizing op het systeem en draai je alle 8 schroeven weer vast.
Als de handleiding van de accu een inloopperiode voorschrijft, ga dan over tot het inlopen ervan.
Om de accu te controleren, ga je naar het BIOS. Druk op F12 vóór het opstarten, waarna een opstartscherm verschijnt. Gebruik de pijltoetsen om naar BIOS Setup te navigeren. Druk op enter, ga vervolgens naar Battery Information en verifieer dat het systeem de nieuwe accu detecteert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
