Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 5580 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, Onderkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, Onderkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, Onderkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer je laptop zo dat je toegang hebt tot de onderkant, met de ventilatieopeningen naar boven gericht.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven los te draaien waarmee de onderkant is bevestigd.
      • Dit zijn borgschroeven die niet volledig uit de gaten komen. Forceer ze niet, anders kun je de schroeven of de gaten in de behuizing beschadigen.
      • Steek het uiteinde van een Openingsgereedschap of een opening plectrum in de naad tussen de onderkant en de bovenste bedekking om de clips los te maken die ze bij elkaar houden.
      • Schuif het Openingsgereedschap of plectrum langs de rand van de laptop totdat de behuizing volledig los is.
      • Verwijder de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de laptop zo neer dat u toegang heeft tot de onderkant, met de ventilatieopeningen naar boven gericht.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#00) om de acht schroeven los te draaien waarmee de onderkant is bevestigd.
      • Dit zijn borgschroeven en ze komen niet volledig uit de gaten. Forceer ze niet, anders kunt u de schroeven of de gaten in de onderbehuizing beschadigen.
      • Steek het uiteinde van een Openingsgereedschap of opening plectrum in de naad tussen de onderkant en de bovenste bedekking om de clips los te maken die ze bij elkaar houden.
      • Schuif het Openingsgereedschap of plectrum langs de rand van de laptop totdat deze volledig losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef #00 die de batterij op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de treklip om de accukabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oude batterij.
      • Om de batterijverbindingskabel te installeren, duwt u deze voorzichtig in de originele aansluitpoort om de reservebatterij met de computer te verbinden. Stop de batterijverbindingskabel weg onder de kunststof omlijsting naast de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de CMOS-batterij los en verwijder deze.
      • Trek hem voorzichtig naar buiten om geen pinnen te beschadigen tijdens het proces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier schroeven die de harde schijf bevestigen los met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de harde schijf met uw hand.
      • Houd deze vier schroeven goed bij, aangezien deze uniek zijn voor de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 3,4 mm lange schroeven waarmee de centrale structuur vastzit en haal deze langzaam weg, waarbij je de kabels van de wifi-antenne losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de metalen beugels van de (kabel)aansluitingen vastzitten met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de beugels.
      • Trek met uw hand aan het zwarte treklipje recht omhoog om de (kabel)aansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de beugel boven de USB-C-poort los, die met twee kruiskopschroeven is bevestigd.
      • Leg deze met de hand opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de ventilator is bevestigd.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de ventilator los.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Klap met uw hand de vergrendelklepjes omhoog en maak de lintkabels van de touchpad los die op het moederbord zijn aangesloten.
      • Maak de stroomkabels van de luidsprekers los met de pincet.
      • Klap het vergrendelklepje omhoog en koppel met uw hand de lintkabels van de toetsenbord-led-interface los.
      • U kunt het RAM-geheugen, de wifikaart en het koellichaam van de CPU verwijderen, maar dit is niet nodig om het moederbord eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5580 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende vijf schroeven die het moederbord aan de behuizing bevestigen.
      • Verwijder met uw hand het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Levi H
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 439
