Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 5521 geheugen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Latitude 5521 geheugen vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 geheugen vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 geheugen vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 9 Phillips #0 borgschroeven los van de onderkant van de behuizing.
      • Wrik de onderkap voorzichtig open met je spudger. Werk langzaam rondom de behuizing en pas op dat je geen onderdelen aan de binnenkant beschadigt.
      • Zodra deze verwijderd is, heb je toegang tot de inhoud van je behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5521 geheugen vervangen, Geheugen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 geheugen vervangen, Geheugen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 geheugen vervangen, Geheugen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het geheugen op het moederbord.
      • Duw voorzichtig de borgklemmetjes van de geheugenmodule af. Zodra u beide klemmetjes heeft weggeduwd, zal de geheugenmodule vanzelf omhoog komen.
      • Trek de geheugenmodule van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Engle
479 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,066
