Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen
Bekeken: 609
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
55
Altijd:
609
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coƶrdinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 9 Phillips #0 borgschroeven los van de onderkant van de behuizing.
      • Wrik de onderkap voorzichtig open met je spudger. Werk langzaam rondom de behuizing en pas op dat je geen onderdelen aan de binnenkant beschadigt.
      • Zodra deze verwijderd is, heb je toegang tot de inhoud van je behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen, Verwijderen van de draadloze netwerkkaart: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen, Verwijderen van de draadloze netwerkkaart: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 draadloze netwerkkaart vervangen, Verwijderen van de draadloze netwerkkaart: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de draadloze netwerkkaart op.
      • Verwijder de schroef waarmee de kaart vastzit met behulp van je PH0-bit.
      • Verwijder de beugel die de draadloze netwerkkaart op zijn plek houdt.
      • Onthoud de oriĆ«ntatie van de beugel voor het terugplaatsen.
      • Maak de zwarte en witte bedrading los van de draadloze netwerkkaart.
      • Voor het terugplaatsen helpt het om op de bovenkant van de (kabel)aansluiting te drukken zodat deze goed vastklikt. Met de bovenkant wordt het uiteinde bedoeld dat tegenover de kant ligt waar de bedrading de (kabel)aansluiting ingaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Michael Engle
479 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 609
