Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 5521 batterij vervangen
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
2.711
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Opmerking: Deze handleiding is voor de 64Wh-batterij (onderdeel GRT01), niet voor de 97Wh-batterij (onderdeel 9JRV0). Hoewel de instructies grotendeels hetzelfde zijn, neemt de grotere batterij de ruimte in van de zwarte kunststof afstandsbus (honingraatpatroon aan de linkerkant) waar de harde-schijflade zou komen, en heeft deze meer schroeven (die op de batterij zelf gemarkeerd zijn).
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5521 batterij vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 batterij vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 batterij vervangen, Verwijderen van de onderkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 9 Phillips #0 borgschroeven los van de onderkant van de behuizing.
      • Wrik de onderkap voorzichtig open met je spudger. Werk langzaam rondom de behuizing en pas op dat je geen onderdelen aan de binnenkant beschadigt.
      • Zodra deze verwijderd is, heb je toegang tot de inhoud van je behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5521 batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de batterij in de behuizing.
      • Zoek de batterijkabel linksboven op de batterij, tussen de M.2-sleuven. Gebruik de zwarte plastic treklip om de (kabel)aansluiting omhoog te trekken en los te koppelen.
      • Draai de drie Phillips #0 kruiskopschroeven los die de batterij vasthouden en verwijder de batterij.
      • Til de batterij eerst aan de kant van de schroeven op - deze zit aan de onderkant vast met een voorgevormde rand, dus je moet de batterij een beetje richting de bovenkant van de laptop tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg dat de (kabel)aansluiting van de batterij goed uitgelijnd is voordat u deze vastdrukt!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Engle
479 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 2,711
