Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 5521 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stap 1 komt van een handleiding die in bewerking is.
    Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 9 phillips #0 screws from the bottom of the case.
    • Carefully pry open the base cover with your spudger. Work your way around the case slowly, being careful not to damage any of the components inside.
    • Once removed you will have access to the contents of your case.
  2. Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate battery in case.
    • Locate three screws that will need to be removed.
    • Locate ribbon attached to battery cable a the top left of the battery and pull straight up on the ribbon.
    • Remove all three screws holding the battery on the main board.
Conclusie
Michael Engle
461 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,075
