Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je display gebarsten of verbrijzeld is, of als je problemen hebt met het display van je apparaat, kun je ervoor kiezen om het te vervangen.
Voordat je je apparaat uit elkaar haalt om het display te vervangen, kun je de gidsen voor Probleemoplossing op de apparaatpagina van de Dell Latitude 5500 doornemen om er zeker van te zijn dat er geen eenvoudigere oplossing voor je probleem is.
Het verwijderen van het display van je apparaat is een proces dat enige inspanning vereist; je moet het display uit het raam halen en vervolgens loskoppelen van de laptop.
Waarschuwing: Het scherm is breekbaar en krasgevoelig. Ga er voorzichtig mee om en leg het op een zachte ondergrond nadat je het hebt verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de acht borgschroeven op het achterpaneel los te draaien.
Houd het apparaat met de goede kant naar boven en til het deksel volledig op.
Gebruik een opening plectrum om de dubbelzijdige tape los te maken die het raam met het scherm verbindt.
Gebruik je handen of een Openingsgereedschap om het raam van je apparaat te verwijderen.
Verwijder met een Phillips-kruiskopschroevendraaier vier 4 mm schroeven die het beeldscherm met de laptop verbinden.
Verwijder het beeldscherm en leg het voorzichtig op het toetsenbord van je apparaat. Leg indien mogelijk iets zachts op je toetsenbord, zoals een deken of doek, om krassen te voorkomen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
